Configuración de las propiedades de capa de diseño
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Acceso directo |
Organización |
Herramientas |
Ctrl+Shift+O (Windows) Cmd+Shift+O (Mac) |
Una vez creadas, las capas de diseño se muestran en la pestaña Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización, en donde se pueden establecer y editar diferentes propiedades.
Para editar capas de diseño:
Seleccione el comando o pulse el botón de la barra de Vista.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Seleccione la pestaña Capas de diseño.
Se mostrará una lista de las capas actuales del dibujo en el orden en el que están apiladas. Según cuál sea la opción de presentación seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo, se mostrarán los detalles o las visibilidades de las capas de diseño. El orden de posicionamiento, la visibilidad del área de dibujo y la capa activa se pueden cambiar en la vista Detalles. La visibilidad de capas en encuadres y vistas guardadas puede ser cambiada en la vista Visibilidades.
En el producto de Vectorworks Architect, la vista Detalles incluye las plantas y los niveles de plantas para cada capa que esté asociada con un nivel de planta.
Las capas que son importadas desde otro archivo con referencias de importación de capa se muestran en cursiva. Posicione el cursor sobre el nombre de la capa para mostrar la explicación en pantalla con el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen.
Para cambiar otras propiedades de capa, seleccione una o más capas y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
Parámetro |
Nombre |
Si se seleccionó una capa se mostrará el nombre de la misma, la cual se puede editar. |
Hacer clic para introducir información adicional sobre la capa de diseño. La descripción se muestra como explicación en pantalla cuando ubica el cursor sobre el nombre de la capa de diseño en el cuadro de diálogo Organización, la paleta de navegación, o bien (solo en Mac) en la lista de capas en la barra de Vista. Las descripciones también se muestran en el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño, de modo que se puedan ver las descripciones de capas antes de importarlas. |
Escala |
Establece la escala para la capa seleccionada; ver Cómo cambiar la escala de las capas de diseño seleccionadas. |
Orden de apilamiento |
Cambia el orden de apilamiento 2D de la capa; consulte el tema Cómo cambiar el orden de apilamiento de las capas de diseño. |
Planta (necesita Architect o Landmark) |
Asocia la capa con un planta de edificio; escoja la planta en la lista o cree una nueva para la capa (consulte el tema Creación y administración de plantas). Capas que están asociadas con niveles de plantas derivan su valor de elevación del nivel asociado. |
Nivel de planta (necesita Architect o Landmark) |
Asocia la capa con un nivel de edificio; escoja el nivel en la lista de niveles para la planta seleccionada en Planta. Las elevaciones de niveles se muestran en corchetes para poder elegir el nivel correcto. Como alternativa, crear un nuevo nivel (ver Niveles de planta predeterminados). |
Elevación |
Establece la altura de una capa relativa al plano de suelo. Para los usuarios de Vectorworks Architect, la elevación se establece en relación con la planta, si la capa está asociada con un nivel de planta y la elevación no se puede cambiar en esta instancia. También se muestra la elevación relativa al plano de suelo. Por ejemplo, la segundo planta de un edificio puede desplazarse ligeramente de la elevación de planta y también varios pies sobre el nivel de calle. Cuando se agrega una nueva capa al dibujo, sus valores de elevación se introducen de manera automática basados en los valores de elevación de la capa anterior y de altura de pared de capa. |
Altura de pared de capa |
Indica la altura de las paredes (y algunos otros objetos como columnas) creadas en esa capa, cuando la opción Límite superior para esos objetos se establece en Altura de pared de capa. |
Habilitar plano de corte en elevación de capa (necesita Architect) |
El plano de corte es la intersección de un plano XY imaginario y la geometría del objeto. Esta opción permite la visualización de plano de corte para los siguientes elementos en la capa: objetos híbridos automáticos, paredes y muros cortina (incluyendo los objetos como ventanas que se encuentran dentro de la pared), elementos estructurales, y características de pared. Al estar habilitada establezca la elevación del plano de corte. |
Opacidad |
Controla la presentación de las capas seleccionadas y de otras capas visibles. Si trabaja en Windows, debe activar la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ en preferencias de Vectorworks. |
Modo transferir (solo en Windows) |
Controla la presentación de las capas seleccionadas y de otras capas visibles. Si trabaja en Windows, debe desactivar la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ en preferencias de Vectorworks. |
Fondo de Renderworks |
Seleccionar el fondo de Renderworks a usar para la capa seleccionada desde una biblioteca o el archivo actual. La selección de fondo es controlado por el estilo de renderizado en uso. Establezca el fondo en el estilo de renderizado si las opciones de fondo no están disponibles; ver Estilos de Renderworks. |
Colores |
Especifica el color de capa de valor predeterminado para la capa seleccionada. Una visualización de datos de encuadre seleccionada (se necesita Design Suite) invalida esta opción. |
Asignar etiquetas |
Abre un cuadro de diálogo para asignar etiquetas a esta capa para fines de clasificación y filtrado; ver Filtración y etiquetado de etiquetar clases y capas. |
Vistas guardadas |
Especifica la configuración de visibilidad para la capa seleccionada en cada vista guardada; ver Columnas de visibilidad. |
Encuadres |
Especifica la configuración de visibilidad para la capa seleccionada en cada encuadre; ver Columnas de visibilidad. |
Con referencia geográfica (se necesita Architect o Landmark) |
Indica si la capa tiene referencia geográfica. Consulte los detalles en el tema SIG y georreferenciación. |
Georreferenciación avanzada |
Abre el cuadro de diálogo Georreferenciación avanzada de capa con las opciones de valor personalizado si necesita Cómo especificar la georreferenciación en capas de diseño. |
